здравеите имам проблем сас моита алфа155 1.8тс загравиа а всичко сам сменил термостат датчик профилактика на радиатора и датчика за температурата и незнам вече какво да правиа а и помпата иа проверих има добра зиркулазиа а перката ми вкучва на малко по малко от 110 градуса
проблем загрява
проблем загрява
Погледни на прикачената снимка, какви са данните на производителя, за стойностите на температурите при които се включва перката и отваря термостата...AR 155 1,7TS 8v, modified - http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
Помпата как я провери - на слух ли ?
Ако не си я свалял за оглед - свали я. Перката е от някаква кафеникава пластмаса и се напуква и превърта в оста .
оттам и циркулация никаква.
Преди 2 седмици реших проблема със загряването.Аlfa Romeo 155 Aspirato T.Spark 2.0 8 V S.S.
